Tiefer muss er gehen! (Fahren)
Beitragvon Drachenflug » Mi 21. Jan 2009, 18:32
Hab grad keins zur Hand, ich meine einfach den Abstand vom Radmittelpunkt nach oben zum Beginn der Kotflügelkante.
Beitragvon Lima » Mi 21. Jan 2009, 22:23
ich mess bei Zeiten mal nach [13]
Beitragvon Matti782 » Do 22. Jan 2009, 16:35
626GE 2.0i FS Stufenheck
Vorn an beiden Seiten: 37.7cm
Hinten an beiden Seiten: 38.9cm
Meintest von der Mitte des Rades bis zum Anfang Kotflügel oben nä?
Beitragvon Drachenflug » Do 22. Jan 2009, 17:04
ja genau, somit lässt sich eine effektive Tieferlegung ausrechnen, wenn man ein originalbelassenes Fahrzeug zum Vergleich nimmt.
Grader Untergrund ist aber wichtig damit kein Rad ein/ausfedert.
37,7cm....etwas viel finde ich, bei deiner Tieferlegung sollte das weniger sein.
Viel Platz im Kotflügel hast du ja nicht rein optisch.
Beitragvon Matti782 » Do 22. Jan 2009, 17:11
Ich geh nochma runter und mess ordentlich nach [13]
Beitragvon Matti782 » Do 22. Jan 2009, 17:24
Hattes Recht! Vorn sinds 33.7cm und hinten 36,7cm.
Edit: Hatte pi x Daum gemessen...
Beitragvon ChriZ123 » Do 22. Jan 2009, 17:47
wenn ich mal dran denke mess ich meinen 2.0er nach wieviel der im originalen zustand hat ^^ dann hat man ja den direkten vergleich ^^
ChriZ123
Beitragvon Drachenflug » Do 22. Jan 2009, 21:16
Sogar mit Bild, gut gemacht Matti.
Was fährst du jetzt für eine Reifengröße?
Ja mach das mal ChriZ!
Beitragvon ChriZ123 » Fr 23. Jan 2009, 15:24
hinten ungefähr 37 cm und vorne knapp 38 cm konnte leider schlecht messen da es nass war draußen...aber naja so circa müsste es passen.
achja hab 14" stahlfelgen drauf...^^ sonst alles original und keine großartige beladung hinten ^^
ChriZ123
Beitragvon Matti782 » Fr 23. Jan 2009, 16:54
@Drachenflug: Fahr momentan 175/14 Zoll Winterreifen...
Beitragvon Lima » Sa 24. Jan 2009, 23:34
Vorn 32,8 und hinten glatte 34,0
... ich mess nochmal nach morgen - das kann nicht stimmen !!!
Beitragvon Matti782 » So 25. Jan 2009, 08:14
Ooch von Deinen Bildern her kann dis schon sein [13]
Edit: Meine Messung hab ich mit leuchtender Tanklampe gemacht. Vollgetankt kommt er sicher, zumindest hinten, noch nen bissl runter wenn er vollgetankt is
Beitragvon Lima » So 25. Jan 2009, 11:43
Hmmm, meiner ist viertelvoll und die 20kg heckablage ist ja auch raus ... Mich würd mal jans Werte vom drachen interessieren!
vorn tatsächlich 32,8 hinten jedoch 34,5cm !!!
HrHrHr - nette Keilform ^^
Beitragvon Drachenflug » Mo 26. Jan 2009, 16:46
Beim Schwarzen etwa 31-32cm vorn und ca. 33-34cm hinten (mit 15 Litern im Tank).
Allerdings ist auch ne Vollausstattung mit an Bord (Leder/Klima usw und ne AHK).
Ob Keil oder Antikeil würd ich aber vom Verlauf der Fahrzeugunterkante abhängig machen.
Beitragvon Lima » Do 29. Jan 2009, 13:36
oh mann - Serie sieht das mit dem Platz in den Radkästen sowas von urig aus - da denk ich immer, dem hat man den Motor ausgebaut - gottseidank ist das bei mir geschichte ....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
