Keine trüben Scheinwerfer mehr!
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 9. Sep 2006, 19:53
Kann es sein, dass das Forum heute ziemlich langsam ist? Naja, wie dem auch sei ...
Ich habe heute mal meine Scheinwerfer von innen gereinigt. Die Linse war zwar noch nicht so trüb, aber die ganze Blende im Inneren war irgendwie so beschlagen und trübe.
Hier ein Vergleich:
Kann sich sehen lassen, oder?
Beitragvon v6driver » Sa 9. Sep 2006, 19:56
@Rock
vergleich geht nicht (Bild) [1]
Gruss V6driver
v6driver
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 9. Sep 2006, 19:58
Stimmt ja, mein blöder Webserver...
Jetzt gehts (Imageshack).
Beitragvon v6driver » Sa 9. Sep 2006, 20:06
die Arbeit hat sich gelohnt, bin gespannt ob du im dunkeln einen unterschied merkst.
Gruss V6driver
v6driver
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 9. Sep 2006, 20:08
Danke,
bin auch gespannt obs im Dunkeln auch was bringt.
Fahre gleich nochmal los zum Testen! [13]
Beitragvon NegraBytes » Sa 9. Sep 2006, 21:02
Sieht aus wie neu Bild
Hast Du das Glas dafür entfernt? Wenn ja, gibts da einen Trick?
Ich muss gestehen das ich mir die Scheinwerfer noch nie so genau angesehen habe.
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 9. Sep 2006, 21:13
Hi! [1]
Komme grad von ner Testfahrt, ich sag euch: Locker 100 Meter mehr Sicht. [14]
Nee im Ernst, leider sind die Scheinwerfer jetzt ein bisschen verstellt (die Höhe und Richtung stimmt nicht mehr 100%), aber das Licht ist schon bisschen besser, ich hab den Eindruck es ist irgendwie "stärker" oder heller.
Beim Einschalten hat sich auf der Innenseite des Glases jetzt erstmal ein Beschlag gebildet, der aber anscheinend schnell wegtrocknet. Also, wärs nachmachen will, wartet am Besten 24 Stunden bis das ganze Wasser getrocknet ist.
@NegraBytes:
Das Glas habe ich nicht abgenommen, dann wäre es noch einfacher gewesen. Ich habe das Reinigungsmittel von hinten zugeführt und dann geschüttel, nicht gerührt. [13]
Beitragvon Blade » Sa 9. Sep 2006, 21:30
ja schon schick. Aber wird das nicht wieder trüb mit der zeit? Es ist schwer auf den Bildern zu erkennen aber ist das Abblendlicht auch sauberer geworden ? Und wieso ist dein Licht verstellt ?
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 9. Sep 2006, 21:35
Ich hab mich auch gewundert warum das Licht verstellt ist, denn schließlich habe ich an der Stellung der Einstellschrauben nichts verändert. Das Abblendlicht ist auch sauberer geworden, jedoch war die Linse vorher auch noch nicht sooo trüb wie der Rest des Scheinwerfers.
Klar wird das mit der Zeit wieder trüb, aber es ist bis auf die Wartezeit (Trocknen) echt schnell erledigt. Kann man ja ab und zu mal machen, allein wegen der Optik die ja deutlich besser wird.
@Negra:
Bei deinen SW´s wäre es auch mal machbar, wenn du seit Paderborn-3 keine neuen Scheinwerfer eingebaut hast... [13] (Hab mir die Bilder angeschaut, die sind schon sehr trüb).
Beitragvon Blade » Sa 9. Sep 2006, 21:37
Also du hast die scheinwerfer ausgebaut und dann das Reinigungsmittel reingeschüttet ?
Beitragvon NegraBytes » Sa 9. Sep 2006, 21:42
@Rock:
Wie gemein.... aber ja, Du hast recht, das sollte ich auch mal machen.
Ich denke das werde ich vor Paderborn noch machen (müssen).
Gruß NegraBytes
NegraBytes
Postleitzahl: 42275
Beitragvon Blade » Sa 9. Sep 2006, 21:44
Kann man denn die Gläser einfach abmachen oder sind die noch irgendwie befestigt ?
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 9. Sep 2006, 21:55
@Negra:
Sorry, war nicht bös´ gemeint. Falls du es machen möchtest, kann ich dir gern paar Tipps geben. [11]
@GE:
Im Grunde stimmt die Vorgehensweise, ja.
Zum Reinigen braucht man das Glas nicht entfernen, ansonsten ist dies geclippst und umständlich verklebt. Um den Kleber zu lösen müsste man die SW in den Backofen warm werden lassen.
Beitragvon Blade » Sa 9. Sep 2006, 21:57
gut dann reichts also nur von hinten was reinzuschütten. Und ist es sichtbar deutlcih das es besser geworden ist ?
Beitragvon raw-venture-ad » Sa 9. Sep 2006, 22:01
Ja, aber bitte destilliertes Wasser verwenden um Kalkflecken zu vermeiden.
Ich habe für beide SW etwa 5 Liter DI-Wasser verbraucht.
Wie gesagt, allein die klarere Optik ist es mir wert das ab und zu mal zu machen. Und wenn der Scheinwerfer klarer ist, kann auch das Licht gleichzeitig nicht schlechter werden. [13]
Zurück zu Karosserie
