hatte bis dato noch keine Stress wegen der Mindesthöhe:P und meine sind schon recht knapp übern Boden [1]
Und bei mir im Freundeskreis haben einige SMLs und bei den wenigsten stimmt die Mindesthöhe und es hat bis jetzt auch keinen Interressiert
bastiv6 schrieb am 24.12.2007 21:06
du weiß doch vorne wo sein strandlicht ist da sind zwei kabel dran die kannst du nehmen für vorne und hinten sind drei kabel einmal masse und zwei mal plus für bremse und licht masse ist schwarz da kannst du schon ein kabel dran machen und bei den andren musst du schauen schliess mal an und mach licht an wenn es geht ist es richtig und wenn sie nur mit der bremse angehen musst du das andere nehmen
TJ.Paul schrieb am 25.12.2007 16:03
Schmati alter Freund! Komm da runter, ich mein Richtung Baden Würtemberg / Bayern.. Da wirst du´s sehen, dass man auch nen Schaltknauf eintragen MUSS/SOLL !!! [1] verdammt
!!!IMPORT!!!IMPORT!!!
