scheibenintervall-problem
Mi 20. Mär 2013, 21:54
von RedAttack
ich habe seit heute das problem, dass mein scheibenwischerintervall nicht mehr geht. was kann das sein? ein relai kaputt oder hat die funktion eine eigene sicherung? bitte um hilfe.
Re: scheibenintervall-problem
Do 21. Mär 2013, 17:46
Dazu ist ein Intervall-Relais verbaut lt. Schaltplan. Gerade mal geschaut.
War gerade mal oben am Auto. Das Relais zieht an und fällt wieder ab. Dann gehen die Wischer. Das Relais sitzt hinter der Verkleidung rechts neben dem Lenkrad nähe des Schalters der Heckscheibenheizung (zumindest beim GEA). Die genaue Bezeichnung kann ich Dir leider nicht sagen. Wollte nicht Alles auseinander bauen
Ne einzelne Sicherung dafür gibt es nicht. Die komplette Wischeranlage ist einzeln mit 20A abgesichert. Wenn es die Sicherung wäre, würden die Wischer gar nicht mehr gehen. (lt. Schaltplan) Gehen sie denn auf Dauerstellung?
Matti
Fr 22. Mär 2013, 22:43
von RedAttack
mensch matti du bist super, danke dir für die mühe, dann kann ich bei zeiten mal schauen!!
bei dauerstellung gehen sie, aber wischen auch nicht, wenn ich die spritzanlage betätige
Sa 23. Mär 2013, 11:10
Tjo, dann ists irgendwas in Richtung Relais. Das wird ja beim Betätigen der Reinigungsanlage auch angesteuert.
Do 28. Mär 2013, 01:21
von RedAttack
kannst du mir den schaltplan schicken? wäre cool.
Do 28. Mär 2013, 21:19
Hi, da musst Du Dich bis Dienstag gedulden. Wir sind gerade auf "Deutschland-Oster-Tour" Erst nach Thüringen, jetzt in Brandenburg. Montag oder Dienstag sind wir dann wieder zuhause. dann scan ichn Dir ein, lad ihn hoch und schickn Dir als Link.
Grüße ausm frostigen und verschneitem Brandenburg.
Matti
Fr 29. Mär 2013, 23:10
von RedAttack
wunderbar matti, ich danke dir schonmal.
