Anlasser - Technische Daten, Ersatzteile und Reparatur
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2022, 20:37
Re: Anlasser - Technische Daten, Ersatzteile und Reparatur
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2022, 20:38
Modellnummern und Technische Daten
Der Anlasser des Mazda 626 GE mit 1.9l oder 2.0l Motor (manuelles Getriebe) hat die Teilenummer FP13-18-400.
Er wurde auch in anderen Mazda-Modellen wie MX-6 2.0l, 323 BJ, 626 GF oder Mazda Premacy verwendet.
Es ist ein Mitsubishi M000T80381 bzw. M0T80381.
Technische Daten:
Spannung [ V ] 12
Kraft [ kW ] 1.00
Umdrehung der Anlaufvorrichtung CW
A-Größe [ mm ] 74.00
B-Größe [ mm ] 13.00
Zackenanzahl [ qty. ] 10
Anzahl der Bohrungen im Kopf der Anlaufvorrichtung [ qty. ] 3
Anzahl der Gewindebohrungen [ qty. ] 2
L.1 [ mm ] 194.00
O.1 [ mm ] 79.00
O.2 [ mm ] 111.00
O.3 [ mm ] 78.00
C.1 [ mm ] M10x1.25
C.2 [ mm ] 12.50
C.3 [ mm ] M10x1.25
Der Anlasser des Mazda 626 GE mit 2.5l Motors hat die Teilenummer K805-18-400 (mglw. auch verwendet im MX-6, 323 BA, Xedos9 TA, Xedos6 CA, MX-3).
Technische Daten:
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2022, 20:40
Alternative Modelle:
Mitsubishi M000T80381:
Magneti Marelli 063721096010
Hella 8EA 012 526-301
Herth + Buss Jakoparts J5213026
Bosch 0 986 016 011
Es gibt aber auch wiederaufbereitete Anlasser von AS-PL, gelistet unter Modellnummer S5037: https://as-pl.com/de/p/S5037
Ersatzteile
Die Seite von AS-PL ist sehr aufschlussreich, da sie jedes mögliche Ersatzteil einzeln auflistet.
Teileliste Mitsubishi M000T80381:
ARS6039S Schrauben
JASX40-41(IKA) Anlasserbürsten
SA5013 Anlasserrotoren
SB5006 Anlasserbürsten
SB5006A Anlasserbürsten
SB5009 Anlasserbürsten
SB5009P Anlasserbürsten
SB5013 Anlasserbürsten
SBH5001 Anlasser-bürstenhalter
SBH5003 Anlasser-bürstenhalter
SBR5057S Hinterhauben
SBR5080S Anlasserköpfe
SBU9050 Anlasserbuchsen
SBU9050(BULK) Anlasserbuchsen
SBU9058 Anlasserbuchsen
SBU9058(BULK) Anlasserbuchsen
SD5006 Anlasser-ritzeltriebe
SD5006P Anlasser-ritzeltriebe
SF5008 Statoren mit anlassermagneten
SG5013 Anlassergetriebeachsen
SGK5001 Anlassergetriebe-zahnräder
SGK5003 Anlassergetriebe-zahnräder
SL5004 Anlassergabeln
SP5001 Schrauben
SRS1039S Anlasser-sperrringe
SRS5010 Anlasser-gummidichtungen
SRS5047 Anlasserkugeln
SRS5052 Schrauben
SRS5066S Anlasserbürstenhalter-isolatoren
SRS5079S Anlassergetriebe-dichtungen
SRS5079S(BULK) Anlassergetriebe-dichtungen
SRS6039 Anlassersperrring-stege
SRS9097S Unterlegscheiben
SS5017 Anlassermagnetschalter
5ZS0001 Anlasserbuchsen
UD47546SG Anlassergetriebe
Anlasserbürsten
Der typischste Fall eines nicht mehr funktionierenden Anlassers sind - je nach Streckenverhalten - nach weit über 100.000 km verschlissene Kohlebürsten.
Nachfolgend deren Maße:
H.1 [ mm ] 12.50 (laut Mazda bis 17 mm neu)
W.1 [ mm ] 12.00
L.1 [ mm ] 116.60
L.2 [ mm ] 35.30
T.1 [ mm ] 4.50
Von allen oben gelisteten Kohlebürsten sind diejenigen am empfehlenswertesten, deren Kabel bereits an der Halteklammer für den Kohlebürstenhalter verlötet sind:
https://as-pl.com/p/SB5006
https://as-pl.com/p/SB5006A
https://as-pl.com/p/SB5013
Sie lassen sich durch einfaches Austauschen "Plug'nPlay" ersetzen.
Bezugsquellen:
https://www.ebay.de/itm/165472732472=> ebay-user "pax-fahrzeugtechnik" (100% positive Bewertungen, antwortet auf Anfragen, bei anderen oft nicht möglich) https://www.ebay.de/usr/pax-fahrzeugtechnik
https://www.autodoc.de/as-pl/12048522
u.a.
Alternativ steht auch der ganze Bürstenhalter zur Verfügung: https://as-pl.com/de/p/SBH5003
I.D.1 [ mm ] 31.80
O.D.1 [ mm ] 67.80
H.1 [ mm ] 15.50
H.2 [ mm ] 12.50
O.1 [ mm ] 57.20
L.1 [ mm ] 78.00
G.1 [ mm ] 4.80
Matching Brush set: SB5006
Bezugsquellen:
https://www.teilehaber.de/itm/halter-ko ... 24925.html
https://www.ebay.de/itm/165491074077
und diverse ebay-Anbieter
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2022, 20:45
Reparatur
Ausbau Anlasser (am Beispiel 1.9l/2.0l Motor)
Entgegen Etzolds "So wird's gemacht" ist ein Ausbau des Anlassers nach oben nicht möglich. Es ist schlicht kein Platz:
Bild Bild Bild
Dennoch müssen von dieser Seite unterhalb der Ansaugung zwei Schrauben gelöst werden.
Zusätzlich muss von unten eine Strebe des Abgaskrümmers entfernt werden (Das Teil, an dem das ominöse Kästchen auf der messingfarbenen Halteplatte montiert ist, die es im Werkstatthandbuch nicht gibt):
Dann gelangt man zur dritten Schraube des Anlassers, die es von dieser Seite, also von unten, zu lösen gilt.
Anschließend den Anlasser durch den spärlichen Platz herausmanövrieren.
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2022, 21:10
Zerlegen des Anlassers
Den Anlasser selbst öffnet man mit den zwei super-langen Schrauben und mit den zwei kurzen lässt sich der Bürstenhalter aus dem Messing-Deckel entnehmen.
Bild Bild Bild Bild
Das ganze Ding ist von innen richtig schön schwarz zugekokst und darf gereinigt werden (alle folgenden Bilder zeigen bereits den sauberen Zustand).
Zuerst Läufer mit Kommutator raus (letzteren ggf. etwas abschrubbeln und die Nuten freilegen (es gibt eine Vorgabe für die Mindesttiefe, ich konnte mangels Werkzeug nur schätzen):
Bild Bild Bild
Achtung, in dem freigelegten Loch befindet sich eine Kugel, die u.U. herausgefallen kommt!
Nun das schwarze Zwischenstück abnehmen und es lachen einen die schön verdreckten Zahnräder des Planetengetriebes (hier schon gesäubert) und eine Dichtung an:
Bild Bild Bild
Um nun weiter zu kommen, muss der externe Magnetschalter entfernt werden, um an die Ausrückgabel usw. zu gelangen. Da ich die Schrauben zu dem Zeitpunkt nicht gelöst bekommen habe, endete meine Reinigungsprozedur hier.
Ich widmete mich den Kohlebürsten, die ordentlich weit verbraucht waren. Wenn man die Metallklammern seitlich abzieht,hat man Zugriff auf die Bürsten:
Bild Bild Bild
Rechts im Bild gut zu sehen, wie wenig zwei der vier Bürsten noch ausrücken können.
Interessanterweise ist das offizielle Verschleißmaß noch nicht erreicht(?) Aber man sieht, wie viel länger die neuen Bürsten sind:
Nun verbleibt lediglich, wie heißt es so schön, alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen zu setzen. ;-)
Beim schwarzen Zwischenstück die richtige Ausrichtung anhand der Nase beachten.
Die neuen Bürsten SB5006 haben im Gegensatz zu den ebenfalls verfügbaren SB5006A an der Schraubfahne eine nette Gummiabdeckung, um die Kontakte zu schützen.
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2022, 21:44
Prüfung Anlasser
Jenkins steuerte hier noch die Prüfung des WHB bei.
Prüfung im eingebauten Zustand:
Schaltdiagramm:
Innerer Aufbau:
Hinweise Zusammenbau:
Prüfung:
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2022, 10:59
von jwbehrendt
Wow & Danke für die aufwändige Arbeit!
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2022, 12:59
von Mazda RX-7 SA
Danke für die auwändige Dokumentation!
Funktioniert dein Starter bzw. GE wieder?
commander_keen hat geschrieben:Bild
Ich hoffe, du hast das Getriebe gefettet vor dem Zusammenbau.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jun 2022, 23:26
Ja, hab ich anschließend neu gefettet.
Anlasser lief und der GE steht in Hirtshals (Dänemark) und wartet auf meine Rückkehr aus Norwegen. :-)
Bleibt nur der Magnetschalter, den ich nicht rechtzeitig abbekommen hatte, aber erstmal geht der Anlasser so. Hoffentlich waren es nur die Bürsten...
BeitragVerfasst: Sa 25. Jun 2022, 09:12
Hattest du eigentlich einen merklichen Unterschied beim Anlassen? Beim Twingo war das damals gefühlt die vierfache Drehzahl nach der Instandsetzung.
BeitragVerfasst: So 26. Jun 2022, 09:18
Kalt merkt man nicht allzu viel, aber warm ist der Unterschied extrem deutlich. Er springt viel schneller an (ich halte den Zündschlüssel aus alter Gewohnheit quasi eine halbe Sekunde zu lang seit der Überholung) und dann surrt der Anlasser wie eine kleine Turbine...^^
BeitragVerfasst: Mo 27. Jun 2022, 12:01
von Mazda RX-7 SA
Sehr schön!
Freut mich.
