Ich suche ein Relais für die Klimaanlage. Wer was hat bitte bei mir melden.
Grüße David
Re: Relais Klimaanlage
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 21:07
Ich denke mal du suchst das Relais für den Klimakompressor?
Da könnte ich noch eins da haben. Muss ich aber erst schauen, welches genau das ist. Vom Lüfter die habe ich auf jeden Fall.
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 21:43
von Paluci89
Ja genau. Das Relais für den Klima Kompressor.
Hat der Lüfter für den Klimakühler auch noch ein Relais?
Verfasst: Di 22. Aug 2017, 13:24
von qwertzo
Die Klimaanlage bringt 2 Relais mit. Sollte auch welche da haben.
Verfasst: Di 22. Aug 2017, 18:35
Beim 2.5er sind es insgesamt vier, qwertzo. Der Lüfter allein hat drei.
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 16:40
von Paluci89
Also bei mir ist ein Relais schon verbaut. Nehme an für den "normalen" Lüfter. Zwei Steckplätze sind noch frei. (no.2 no3) Denke mal das no.2 für den Klima Lüfter ist. no.3 wüsste ich jetzt nicht wofür der ist.
schickt mir nehmen PN was ihr dafür haben wollt wenn ihr was für mich habt.
