ausbau des tachos? wie?
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 09:13
von mikeyblueeyes
kann mir jemand sagen wie ich den tacho beim ge ausbaue?
danke
Re: ausbau des tachos? wie?
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 10:36
von Moviestar1990
Blende abschrauben ( die Schwarze, oben mit 2 Schrauben befestigt)
Blende rausnehmen
Tachoschrauben lösen ( 4 Stück)
Hinten 3 Stecker abstecken und fertig
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 19:16
von mikeyblueeyes
hat der v6 ne tachowelle die man vom fußraum aus abstecken muss? so kenn ich das vom 323 BG
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 20:29
Tachowelle/323BG ist doch so 80er ;-P, der GE ist modern ;-) und hat 'nen elektronischen Tacho. (egal ob V6 oder nicht)
(der 323BA entspricht bauzeittechnisch eher dem GE)
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 20:36
von mikeyblueeyes
also ist es mit den 3 steckern getan, wenn ich das richtig verstehe? kann ich dann den tacho so weit herausziehen um die stecker abzuziehen oder ist es wieder so ne fingerbrechaktion?
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 20:52
von Schmati
Du musst dahinter greifen, der Kabelbaum ist nicht soo lang
BeitragVerfasst: Di 20. Dez 2011, 23:41
von Moviestar1990
Kabelbaum ist nicht so lang aber geht schon
wenn du die 3 stecker abhast haste das tacho schon in der hand
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 18:04
von mikeyblueeyes
so wollte heute den tacho tauschen den ich vom baumi gekauft hab. hat alles super geklappt. leider muße ich feststellen, das er nicht ging nachdem ich die 3 stecker wieder angeschlossen hatte. blinker gehen und tachobeleuchtung aber wenn zündung anmache dann gehen keinlerei kontrolllampen und kein drehzahlmesser.
hab ich was falsch gemacht?
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 20:28
von Moviestar1990
es gibt verschiedene versionen des tachos , kann sein das du 2 verschiedene hast.
BeitragVerfasst: Mi 1. Feb 2012, 22:12
von mikeyblueeyes
Moviestar1990 hat geschrieben:es gibt verschiedene versionen des tachos , kann sein das du 2 verschiedene hast.
na toll, unterschiede pre-facelift und facelift oder welche unterschiede gibt es?
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2012, 01:58
Soweit ich weiß, funzt der V6 Tacho nur im V6...in allen 4 Zylindern geht der nich...
Hatte auch versucht, den vom 4 Zylinder in den V6 als Ganzes zu verpflanzen wegen den Chromringen...funktionierte nich.
Matti
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2012, 02:30
Hinzu kommt: Diesel passt natürlich auch nicht. (fällt mir nur grad ein, weil die Ösis lauter Diesel haben und ich nicht mehr weiß, was baumi hatte, aber der kommt ja aus Österreich)
Die vom Vierradbetriebenenen auch nicht. (aber darauf trifft man wohl eh selten)
Ansonsten ist 1.9er und 2.0er gleich, aber:
Der andere größte Unterschied dürfte zwischen den Modellen mit und ohne Airbag liegen.
Ob es (Pre)Facelift-Unterschiede gibt, ist hier glaube ich noch nicht richtig geklärt bisher. (an den Lämpchen für Gurtschluss etc. wirds wohl nicht wirklich haken, aber ob noch was anderes anders ist, weiß hier bisher keiner, WIMRE)
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2012, 09:12
von mikeyblueeyes
das ist mir schon klar, nur er hat mir versichert das er aus einem v6 stammt und geht trotzdem nicht. das ärgert mich jetzt.
hat der mx6 den gleichen tacho wie der ge?
BeitragVerfasst: Do 2. Feb 2012, 11:16
von Schmati
Es gibt noch unterschiedliche Leiterbahntypen.
Was war denn bei deinem Tacho kaputt? du kannst auch das Innenleben von dem "Neuen" Tacho in dein Gehäuse einbauen dann geht es wieder ;)
Ja der Mx-6 hat den gleichen Tacho
BeitragVerfasst: Fr 3. Feb 2012, 20:12
von mikeyblueeyes
und wie geht das mit den umbauen?
