Seite 1 von 2
Scheinwerfer einstellen
Mi 18. Jan 2006, 22:57
von stgadi
moin.....
habe mir neue scheinwerfer geleistet. habe sie auch ohne problebe eingebaut.
jetzt habe ich versucht die dinger einzustellen, kann sie aber nur nach rechts
oder links verstellen. wie kann ich sie in der höhe einstellen und wie selle ich sie
ein damit sie nicht zu hoch oder zu niedrig sind??
stgadi
Mi 18. Jan 2006, 23:06
von raw-venture-ad
Am besten fährst du in die nächste Werkstatt, die haben das richtige "Instrument" um die Scheinwerfer korrekt zu justieren. Da braucht man wohl so nen speziellen Spiegel oder so...
In den meisten Fällen ist dies auch kostenlos, bei mir wurde es im Rahmen der Inspektion gemacht und nicht berechnet.
Ansonsten hast du an jedem SW zwei Schrauben:
1 Schraube direkt über der Linse fürs Abblendlicht, da stellst du die Höhe ein (entgegen dem Uhrzeigersinn nach oben, andersrum nach unten)
1 Schraube etwa auf Höhe der H1 Lampe in Fernlichtscheinwerfer (entgegen dem Uhrzeigersinn nach innen, andersrum nach außen)
Was hast du für die neuen Scheinwerfer bezahlt? ebay??
Mi 18. Jan 2006, 23:33
von stgadi
ja bei ebay
117,irgendwas für beide
ich habe da insges. 3 schrauben. 2 übereinander beim fernl. 1 schraube beim abblendl.
aber ich habe hier um die ecke nen mazda-händler. ich glaube bevor ich da mist baue fahre ich erst dahin......
ist gesünder [11]
aber trotzdem danke
mfg stgadi
Do 19. Jan 2006, 09:50
von raw-venture-ad
hmm, kann sein das der Scheinwerfer anders aufgebaut ist...aber bevor man da irgendwas Richtung Baumkrone verstellt würd ich auch zu Mazda fahren.
Ich spiele ja auch mit dem Gedanken an neue Scheinwerfer, der Preis ist ja für 2 Stk. unschlagbar. Haben die SW gut gepasst?
Kannst du vielleicht mal posten ob die SW auch mehr Licht machen?
Do 19. Jan 2006, 10:53
von stgadi
ich werde heut ein paar bilder machen. mit dem licht ist das so ein thema, erstens sind die
dinger nagelneu also das glas ist klarer und unbeschädigt, zweitens hab ich 100w birnen.
ich poste heute ein paar bilder.
Do 19. Jan 2006, 12:05
von Lima
Oje, bei 100w-Birnen sollte man aufpassen - ich hab mir damals bei meinem 323F die Kompletten Kabelbäume ruiniert - Die Fassungen sind geschmolzen und ich hab die Birnen nicht mehr rausbekommen ....
Do 19. Jan 2006, 12:23
von raw-venture-ad
Hallo stgadi,
also Bilder würden mich wirklich brennend interessieren. Da ich mir ja wahrscheinlich die gleichen SW holen würde.
...mit dem licht ist das so ein thema...
Des klingt irgendwie so negativ, oder meinst du das das Licht deutlich besser geworden ist?
Von 100W würde ich dir auch eher abraten, die Bordelektrik des GE ist schon sehr anfällig (jedenfalls bei mir). Das könnte zum Problem werden, auch weil die Lampen deine neuen Scheinwerfer ruinieren könnten (höhere Wärmeentwicklung, Glaskolben der Lampe könnte platzen ...).
Aber auf die Bilder bin ich sehr gespannt!
Matthias
Do 19. Jan 2006, 13:08
von Drachenflug
bin auch mal gespannt wie das Licht wird!
Wenn 100er Birnen zuviel sind könntet ihr auch etwas schwächere nehmen, es gibt auch glaube ich 80 oder 70 Watt!
Ein MX-6 Fahrer hat 100er führ sein Fernlicht genommen und es ist gutgegangen, das weiss ich.
Do 19. Jan 2006, 13:24
von raw-venture-ad
Wo gibt es 70 / 80 Watt Lampen? In H1 ?
Do 19. Jan 2006, 13:33
von Drachenflug
drittes Angebot in der Mitte...
klick [13]
Do 19. Jan 2006, 13:40
von raw-venture-ad
hmmm, das wusst ich noch garnich das es sowas gibt...
Aber die 80W sind ebenfalls nicht zugelassen. Ich bleibe bei meinen 55W, nur evtl. neue Scheinwerfer.
Do 19. Jan 2006, 13:49
von Drachenflug
naürlich nicht, gesetzlich erlaubt bei Glühlampen sind nur 55 Watt pro Scheinwerfer.
Ich glaube aber auch nicht dass grundsätzlich alle 100 Watt Birnen blenden.
Alles Einstellungssache.
Do 19. Jan 2006, 13:57
von raw-venture-ad
Mir reichen die 55W Lampen auch, sogar mit meinen 10 Jahre alten Scheinwerfern machen die gutes Licht. Korrekte Einstellung vorausgesetzt.
Denke ich auch.
Xenonlicht hat bei nur 35W ja auch mehr als das 1 1/2 fache an Licht und blendet auch nicht. Viele denken zwar es blendet, aber das dürfte wohl nur an der subjektiv helleren Lichtfarbe liegen.
Do 19. Jan 2006, 14:09
von stgadi
@rockhound
das licht ist auf jeden fall heller. mit den alten SW haben die 100er nix gebracht.
beim ATU 5€
@lima
wie lange hast du die birnen drin gehabt. habe meine schon ca. 4 monate und an den alten SW ist nix passiert. auch der elektrik hats nicht geschadet.
dann muß ich halt mal ein auge mehr drauf werfen und aufpassen wie die SW reagieren.
Do 19. Jan 2006, 14:54
von TJ Maugli
ich hab auch 100W aber nur fürs Fernlicht.. FInd´s Okay.. schadet eh keinem..
