				Drehzahl sinkt zu niedrig
Di 7. Dez 2010, 11:00von Ben626
				Servus Jungs und Mädels hab mal ne frage an euch da ich mitlerweile nicht mehr weiter weis.
Folgendes: Wenn mein Motor warm geworden ist sinkt die drehzahl zu weit runter oft bis auf 500 und steigt dann uhrplötzlich wieder auf 1500 und dann das spiel von neuem eigentlich sollte sie ja zwischen 800 und 900 liegen. Hab etz schon alles überprüft finde aber den fehler einfach nicht. hat jemand von euch eine Idee oder hatte das problem auch schon? Ich hoffe ihr könnt mir helfen aber so wie ich euch kenne hat bestimmt jemand ne Idee. Ich danke euch schon mal im voraus.
Gruß Ben
				Re: Drehzahl sinkt zu niedrig
Di 7. Dez 2010, 13:57von Drachenflug
				Kontrollier das Kühlwasser, es darf keine Luft im System sein.
Ist eine häufige Ursache für Drehzahlspiele.
Di 7. Dez 2010, 15:44von Ben626
				Danke für den Tip daran hatte ich gar nicht gedacht werde das heute im laufe des tages kontrolieren hoffe das es nur daran lag.
Do 9. Dez 2010, 23:29von Freaky
				Verändert sich die Drehzahl wenn du weitere Komponenten einschaltest?
Sprich Licht, Lüftung, Klima, etc.?
Drosselklappe prüfen ob die verschmutzt ist
Luftzufuhr prüfen
Ansaugkrümmerdichtung prüfen (Am besten mit Bremsenreiniger, je nach KM-Leistung kann die dichtung hin sein und er zieht falschluft)
Habs auch hinter mir, bei mir wars die ASKD
Fr 10. Dez 2010, 12:44von Ben626
				also die drehzahl verändert sich nicht wenn andere verbraucher eingeschaltet sind aber das andere werde ich noch überprüfen wenn der ganze schnee endlich weg ist... sind nur noch am schneeschippen da bei uns knapp 50 cm schnee liegen
Sa 11. Dez 2010, 01:59von Matti782
				Ben626 hat geschrieben:also die drehzahl verändert sich nicht wenn andere verbraucher eingeschaltet sind aber das andere werde ich noch überprüfen wenn der ganze schnee endlich weg ist... sind nur noch am schneeschippen da bei uns knapp 50 cm schnee liegen
Geht uns nich anders hier *g*   Da kannste lt. Wetterfrösche noch nen bisschen warten was den Weggang des Schnees angeht
So 27. Feb 2011, 18:21von Ben626
				bin bis etz leider noch immer nicht dazu gekommen mit der drehzahl was zu machen. Bevor ich jetzt aber Temperaturfühler für temperaturfühler überprüfe wäre es doch einfacher über den Diagonosestecker im motorraum oder irre ich mich da jetzt.
So 27. Feb 2011, 19:43von Wolfgang
				Hast du denn inzwischen mal Kühlmittel aufgefüllt? Ich verwette meine alte Mütze, dass die Drehzahlspiele an zu wenig Wasser liegen.
Mo 28. Feb 2011, 21:30von Ben626
				also kühlmittel hab ich gecheckt die is voll und luft ist auch keine drin
Mi 2. Mär 2011, 09:02von Matti782
				Haste im Kühler auch aufgefüllt?
Mi 9. Mär 2011, 16:22von klimadoktor
				Hatte ich bis jetzt schon 3x bei Autos und 1x beim Moped, meistens wars wegen Falschluft. Beim 626 wars damals das Kurbelgehäuseentlüftungsventil, das rausgerutscht ist.
Hör mal bei laufendem Motor in den Motorraum rein, wenn da was zischt o.ä. dann liegts an ner undichten Stelle.
Das mit dem Kühlwasser hatte ich auch mal, damit er wieder rund läuft musst du nach dem nachfüllen auch entlüften.
Dazu bei kaltem Motor den Kühlerdeckel öffnen und nachfüllen bis zur oberen Grenze. Wenn das Thermostat öffnet das selbe nochmals, bis der Wasserstand bleibt. Danach wieder Deckel drauf.
Sa 21. Mai 2011, 01:55von Spawn
				Wenns n V6 is kanns der LMM sein, da läuft dann der Motor im Notprogramm. Ises der 4 Zylinder kanns die Ansaugkrümmerdichtung sein. Am besten mal Fehlercodes auslesen, wenn die nix ausspucken, dann zur Mazdawerkstatt fahren.
