ABS Problem
ABS Problem
Beitragvon Rafael » So 23. Jul 2006, 22:44
Hi Leute!!
Ich hab ne Frage...
Folgende Story... Ich bin gestern mit einer Freundinn unterwegs gewesen, und ich musste mit Ihrem GE fahren. Ist ein 1997er 90PS 1,9i. Geht recht gut ist aber ein anderes Thema. Gut wir fahren auf die Autobahn, Tacho 179... Es beginnt zu regnen ich will abbremsen und auf einmal leuchtet die ABS Leuchte. Vorher war aber alles in Ordnung. Wenige Sekunden später merk ich die Bremsleistung nimmt drastisch ab und beim Bremsen beginnt das Lenkrad zu vibrieren. Grad das wir nach Hause gekommen sind... Werd mir das morgen anschauen, aber was zum Geier kann das sein??
Hilfe!! Bitte!!
Mfg Rafael
Rafael
ABS Problem
Beitragvon Blade » So 23. Jul 2006, 22:48
war die straße schon komplett naß ? Bei naßer fahrbahn sind die bremsen von Mazda nicht gerade das beste. Da ist es normal das die leistung etwas abnimmt.
Das vibrieren hab ich auch. Aber nur wenn ich die bremse halb betätige. Liegt daran das ich bald wieder neue scheiben und Brems glötze brauch.
ABS Problem
Beitragvon Rafael » So 23. Jul 2006, 22:57
Du ich fahre mittlerweile 1,5Jahre 626er GE Modelle, und repairiere Auto´s seit etlicher Zeit selbst heute bei trockenem Asphalt war die Bremsleitung unter aller Sau und das ABS setzt nicht mal ein... Nicht mal die Räder blockieren... Total beschissen ich hoffe der Bremshauptzylinder ist nicht geplatzt(die Membran oder ähnliches)
Mfg Rafael
Rafael
ABS Problem
Beitragvon Blade » So 23. Jul 2006, 23:00
ahso sorry. Ich nahm an das es bei naser Fahrbahn gewesen ist.
ABS Problem
Beitragvon Rafael » So 23. Jul 2006, 23:01
War es ja auch aber a) ich kenne die Bremsen vom GE unter anderem auch bei 15cm Schneefahrbahn [1] und hab die Bremse ja auch heute wo es schön sonnig und trocken war probiert...
Mfg Rafael
Rafael
ABS Problem
Beitragvon raw-venture-ad » So 23. Jul 2006, 23:05
Ging die ABS Leuchte, oder die Handbrems-Warnleuchte an?
Ich weiß nicht ob ein defektes ABS Auswirkungen auf die Bremsleistung hat, mir fällt es schwer da den zusammenhang zu erkennen. Vielleicht ist ein Bremskreis ausgefallen?!
Bremsflüssigkeit hast du schon gecheckt?
ABS Problem
Beitragvon Blade » So 23. Jul 2006, 23:07
Bremsflüssigkeit könnt es auch sein aber da wär die warnleuchte am blinken gewesen.
Wenn sie denn im GE vorhanden ist.
ABS Problem
Beitragvon Rafael » So 23. Jul 2006, 23:09
Bremsflüssigkeit denke ich ist es nicht, der Behälter ist voll, und beim GE leuchtet die Handbremsleuchte auf wenn zu wenig drinnen ist, oder wenn fast nichts mehr drinnen ist ständig.
Ich hab echt null ahnung was los ist. Die Handbremse funktioniert weiterhin einwandfrei!!??
Mfg Rafael
P.S Die ABS Leuchte
Rafael
ABS Problem
Beitragvon Blade » So 23. Jul 2006, 23:17
bei mir war der Wassergehalt derBremsflüssigkeit zu hoch. Da hat ich auch schlecht leistung und die leuchte Blinkte auf. Und der Behälter war auch voll.
Haste ne möglichkeit die zu prüfen ?
ABS Problem
Beitragvon Rafael » So 23. Jul 2006, 23:20
Nun aber woher Wasser das ist ein Händlerfahrzeug und hatte vor 3 Wochen erst Service(groß). Sprich die Bremsflüssigkeit wurde auch getauscht und alles wurde entlüftet.
Hmm könnte natürlich sein das der Mechaniker vergessen hat, die Entlüftungsschraube zuzudrehen das ist mir grad eben eingefallen. Nun gut wenn dies der Fall war, hat der Händler den Arsch auf 3m offen.
Mfg Rafael
Rafael
ABS Problem
Beitragvon Blade » Mo 24. Jul 2006, 18:44
Und bist schon nen bissle weiter mit deinem Problem ?
ABS Problem
Beitragvon Rafael » Mo 24. Jul 2006, 20:04
Habs mir grad angesehen und nichts gefunden. Tja dann heißts nun ab in die WS.
Mfg Rafael
Rafael
ABS Problem
Beitragvon Rafael » Mi 26. Jul 2006, 10:44
So Problem wurde bei einer Mazda Werkstatt gefunden. Der gesamte Bremskraftverstärker und Hauptzylinder sind tot. Und ein ABS Sensor hat das rechte ABS Zahnrad komplett glatt geschliffen da der eine Ausrückbolzen das Signal bekommen hatte ABS Bremsung ein.
Der Händler übernimmt einen Teil der Reperatur auf Kulanz, insgesammt wird aber eine Reperatur um die 800 - 2000€ kosten.
Das macht mich echt stutzig... Das dieses Scheisse gerade beim Mazda passiert.
Mfg Rafael
Rafael
ABS Problem
Beitragvon Nasty » Mi 26. Jul 2006, 12:01
Hol dir einfach nen zweiten GE und schlachte ihn? Bau die teile aus und schon kommt dir alles billiger [13]
Nasty
ABS Problem
Beitragvon Blade » Mi 26. Jul 2006, 12:52
glaub nicht das das billiger wird. Weil ich such auch schon lange nach nen anderen GE aber die liegen alle über 2000 €.
@ Rafael wieso macht dich das stutzig?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
