Poltern...
Poltern...
Beitragvon KPK » So 18. Jun 2006, 12:02
Hallo Forum,
habe jetzt ein paar mal bemerkt, wenn ich eine Rechtskurve fahre und dabei über Unebenheiten komme, höre ich ein Poltern von hinten links.
Stoßdämpfer??? [3]
Kennt das einer?
Grüße
wir sind die Guten.......
BildBild Bild
KPK
Poltern...
Beitragvon Blade » So 18. Jun 2006, 12:07
könnten auch die Achsmanschetten bzw. Achsgelenke sein.
Tritt das poltern beim schnnellen oder langsamen fahren índ der rechtskurve auf ?
Poltern...
Beitragvon KPK » So 18. Jun 2006, 12:30
egal bei welchem Tempo, es tritt nur bei starken Unebenheiten oder Bodenwellen auf.
Also nicht bei normaler Kurvenfahrt.
BildBild Bild
KPK
Poltern...
Beitragvon Blade » So 18. Jun 2006, 12:33
könnten dann auch die Stabis sein.
Poltern...
Beitragvon KPK » So 18. Jun 2006, 12:43
hmmm, du meinst also die Koppelstangen.
Und wie kann man feststellen ob die es sind?
Grüße
BildBild Bild
KPK
Poltern...
Beitragvon juengling78 » So 18. Jun 2006, 13:38
ich denke nicht daß es die Antriebswellen sind, denn dann wäre es ein KNACKEN und kein Poltern...
Bei den Koppelstangen wäre es ein helles knacken oder Poltern...
ich habe ein ähnliches Problem und zwar vorne links...
Bei mir sind es wahrscheinlich die Dämpfer....
Gruß "the Juengling" Dennis
Bild Bild Bild
und das war nur hinten
juengling78
Poltern...
Beitragvon Andreas626 » Mo 19. Jun 2006, 08:04
KPK schrieb am 18.06.2006 12:02
...höre ich ein Poltern von hinten links.
Was hast du denn alles so im Kofferraum liegen? Muss sich ja nicht immer um einen Defekt handeln. Vielleicht ist es ja auch einfach nur der Wagenheber der verrutscht ist? Oder merkt man das vielleicht auch richtig im Sitz, Lenkrad, sonstwas?
Poltern...
Beitragvon Garfield » Mo 19. Jun 2006, 11:22
nö, das hab ich auch...also das Poltern, und bei mir sind definitiv die Stoßdämpfer hinten auf!
merkst du denn das es nachfedert bei Bodenwellen oder so?
Man kanns auch sehen wenn jemand hinter dir fährt...dann wippt der Wagen deutlich mehr nach..
Garfield
Poltern...
Beitragvon KPK » Mo 19. Jun 2006, 23:30
im Kofferraum liegt nichts, was so schlagen könnte bzw. es ist alles fest. Mit dem Nachfedern müsste ich mal beobachten. Kann mir denn einer erklären wie ich defekte Koppelstangen erkennen kann, oder Stoßdämpfer?
Im Sept. muss ich zum Tüv und da will ich keine bösen Überraschungen haben.
Na ja, bis dahin hab ich ja noch ein wenig Zeit die Ursache zu finden (mit eurer Hilfe).
Grüße
BildBild Bild
KPK
Poltern...
Beitragvon Drachenflug » Di 20. Jun 2006, 11:56
Ich hatte auch mal ähnliches Poltern hinten auf einer Seite.
Ursache: leicht losgerüttelte Mutter des Stoßdämpfers. (Die große Mutter oben am Stoßdämpfer die auf der Stoßdämpferstange sitzt)
Vielleicht ist es bei dir die gleiche Ursache.
Poltern...
Beitragvon KPK » Di 20. Jun 2006, 16:54
OK, ist mal ein Hinweis. Mal nachschauen.
Grüße
BildBild Bild
KPK
