Seite 1 von 2
Welche Lautsprecher für MAZDA 626 2.0i GLE
Fr 17. Jun 2005, 12:36
von Markus D
ich möchte bei meinem Mazda die Serienboxen durch bessere ersetzten.
Bevor ich anfange zu schrauben möchte ich allerdings die Boxen kaufen.
Allerdings weiß ich nicht welche abmessungen die Boxen haben müssen.
Es ist jetzt ein 2 Wege System im Auto eingebaut! (Hochtöner sind auf dem Amaturenbrett) Ich weiß nicht ob das Serienmäßig so ist.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Markus
Fr 17. Jun 2005, 12:47
von TJ Maugli
Fr 17. Jun 2005, 12:49
von bastiv6
ja die lautsprecher sind orginal im mazda du hast in den türen welche und hinten eben der ablage und in armaturenbrett sind die auch je nach baujahr bei mir nicht
die grössen weiss ich jetzt nicht genau vorne glaube ich 6x9" bin mir aber nicht sicher
aber das wissen bestimmt welche hier
Fr 17. Jun 2005, 12:51
von TJ Maugli
nö, hinten sind 6*9
hinteren sind kleiner als die vorne !! [13]
und aufpassen wege der Einbautiefe [13]
Fr 17. Jun 2005, 13:07
von Markus D
Super, danke für die schnelle Hilfe!
Dann geh ich mal einkaufen [11]
Fr 17. Jun 2005, 13:13
von bastiv6
@TJ
ja das stimmt hinten die sind kleiner das wuste ich auch nur die grösse wuste ich jetzt nicht [13]
PS:Markus D schreib mal öffters was rein und melde dich mal mehr wenn das geht von der zeit herr danke dir
Fr 17. Jun 2005, 13:14
von TJ Maugli
ähm, tu lieber deinen alten raus, mess die Einbautiefe um sicher zu gehen !!
wünsche Dir n gutes Angebot [1]
Fr 17. Jun 2005, 14:28
von Messi
bevor noch wer den fehler macht wie ich:
hinten wie vorne sind im Fließheck 5x4 drinne
hinten bin ich mir 100% sicher und von der Einbautiefe der 6x9er hier, passen keine 6x9er ohne Aufbau in die Tür ...
Sa 18. Jun 2005, 11:57
von bastiv6
du meinst jetzt voren und hinten sind die gleich gross sicher glaube ich aber nicht ich meine aber das die vorne grösser sind
Sa 18. Jun 2005, 12:07
von cyberbob10
Sind alle vier gleich groß !!! 6" * 9"
Sa 18. Jun 2005, 12:37
von bastiv6
ich werde da mal schauen das glaube ich nicht habe die schon so oft raus gehabt
melde mich
Sa 18. Jun 2005, 14:49
von Messi
also ich weis definitiv dass bei meinem 626 Bj 93 Fließheck KEINE 6x9er reinpassen
und deswegen hab ich mich auch so arg geärgert , weil ich eben nach Liste gegangen bin und 6x9er bestellt hab ..
Sa 18. Jun 2005, 18:34
von Andreas626
Was auch immer da original drin ist, raus mit dem Dreck, Adapterringe rein von oval auf 16 rund und dann mit einem vernünftigen 2-Weg-Komponenten-System arbeiten. Ist aus meiner Sicht die beste Variante. Kosten für die Adapter ca. 15€ das Paar, gute Lautsprecher gehen los bei 99.-€.
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 177&cf=itcHinten würde ich original lassen. Das Ohr hört zu 80% von vorne. Deswegen muß vorne auch eine anständige Bühne und ein gutes Klangbild erzeugt werden. Hinten läuft nur zur Unterstützung mit. Für die Räumlichkeit. Das Geld kann man also sparen.
Sa 18. Jun 2005, 19:09
von bastiv6
da spricht der fachmann
schau mal bitte PN von mir
Fr 1. Jul 2005, 11:13
von knopjo
Also beim GE haben die Lautsprecher vorne wie hinten eine Sondergrösse:"5x7". Die gibt es leider nicht so oft. Daher habe ich mir vorne ein Holzbrett als Adapterring zurechtgesägt und ein 13er 2 Wege Kompo System von MB Quart vorne eingebaut.
