Brauche ich einen Kondensator???
Beitragvon BAHO » So 25. Mär 2007, 21:04
Also ich habe die Kiste
hier
und diese Endstufe
hier
brauche ich hier einen Kondensator und was würde ein guter kosten???
BAHO
Beitragvon Blade » So 25. Mär 2007, 21:09
ich würde einen einbauen. Nen guten bekommste ab 100 €
Beitragvon BAHO » So 25. Mär 2007, 21:11
was hat denn der für vorteile??Nur dass die Innenraumbeleuchtung nicht mehr blinkt oder was??
BAHO
Beitragvon Blade » So 25. Mär 2007, 21:16
unter anderem. Vor allem sohab ich es bemerkt hast du nen sauberen bass.
Beitragvon Lima » Mo 26. Mär 2007, 00:21
Habe gleiche Endstufe und nen älteren Emphaser, der ähnliche Leistung wie der Axton hat - ich brauche keinen Kondensator .... nur ist die ndstufe etwas schwach für den Sub ....
*edit* nachdem ich meine anlage eingestellt hab mach ich mir da doch gedanken - meine Scheinis zucken zum Bass ... nix gut Oo naja, vll is auch nur die Batterie alterschwach .....
Beitragvon GeRoNiMo » Di 27. Mär 2007, 19:06
ihr habts gut bei euch ists nur das licht!
Bei mir ziehts bei voller lautstärke die drehzal von 750 auf 500 umdrehungen wenn der bass kommt [1] [1]
Meinen alter kondi is im arsch aber der bringts schon schont batterie und ich glaube auch die lichtsmaschine!
Ausserdem ist der sound besser!
"Wir sind die Jungs von der Elbe, sind Sachsen und stehen unseren Mann..." :D :P
GeRoNiMo
Beitragvon Matti782 » Fr 6. Apr 2007, 18:39
GeRoNiMo muss ich Recht geben. Ich habe zwar nen Kondi drin, aber nur nen 1F und wenn ich richtig aufdreh,dann schwankt mit jedem Bass ausm Kofferraum auch die Leerlaufdrehzahl. Werd mir jetz die Tage nen anderen einbauen. Schont auf jeden Fall Lima und Batterie und wie hier schon erwähnt, bringt das Teil nen besseren Klang.--->Nur zu empfehlen
Beitragvon Andreas626 » Sa 7. Apr 2007, 09:45
Es wird das zwar unterstützen, aber ganz weg gehen die Schwankungen nie wenn die Endstufe sehr leistungsstark ist. Schonender für die Lima wird das aber auf jeden Fall sein.
Beitragvon Blade » Sa 7. Apr 2007, 10:04
Ich bin am überlegen ob ich mir noch ne Basskiste/rolle hole. Hab ja aber schon ne anlage mit Endstufe und Kondensator. Wäre es ratsam für die Kiste/rolle nen extra Kondensator zu holen ?
Beitragvon Lima » Sa 7. Apr 2007, 17:43
Genau !!! Schont mich !!! [1] [1] [1]
Sorry für OT, aber ich konnt mir nicht verkneifen .....
Beitragvon Magic2k5 » Do 12. Apr 2007, 23:33
Also unter 800W rms (bzw. Sinusleistung) würd ich keinen Kondensator verbauen. Für die von dir angegebene Woofer/Verstärkerlösung schon garkeinen Kondesator. Elkos dienen in den Meisten Fällen wohl eher nur zu Showzwecken. Willst du dir aber unbedingt einen Verbauen, so sollte die Kapazität des Elkos mindestens 5Farad betragen! Weiters ist jede Endstufe auf einen eigenen Kondensator zu schalten.
Mal ein kleiner Tipp für alle bei denen das Licht flackert:
Checkt die Verkabelung (angefangen von den Batteriepolen über den Kabelquerschnitt bis hin zu den Kabelenden am Verstärker). Bei 90% der Betroffenen kann man diesen Effekt durch eine saubere Verkabelung beheben! Hatte bei mehreren Bekannten auch den Effekt mit den Drehzahleinbrüchen, flackernden Scheinwerfern, sowie flackernder Innenraumbeleuchtung. Leistungsmäsig alle bis ca. 1000W. Konnte bisher alles durch eine brauchbare Batterie und 'ne gute Verkabelung beheben.
Just 2 Info:
Ich hab im Moment 2x12" Subs (geschlossene Kiste) an 1xMonoblock verbaut. Die Anlage läuft mit 600W ohne Elko. Schaffe damit ~140db und dabei flackert das Lich nicht ein bisschen. Falls jemand meint, dass dieser hohe db nur schei@! klingt, den kann ich nur sagen, dass dies absolut nicht der Fall ist. Bis 120-130db klingt der Bass absolut sauber (kaum Verzerrungen) -> Im Vergleich dazu klang fast jede Bassreflexkiste schon bei der halben Lautstärke schlimmer (hatte u.a. schon Crunch, Hifonics [Warrior, dann Zeus] verbaut).
Falls jemand noch infos (oder einen Einbau) benötigt, so stehe ich gerne über PN zur Verfügung. Hab mir schon mehrere Hifigaragen-Einbauten angesehen, welche weit über 1000€ kosteteten, welche ich jedoch für 200-300€ anbieten könnte. Naja, einwenig Werbung muss halt sein.
Magic2k5
Modell: V6 & Vierzylinder
Postleitzahl: 9020
Beitragvon Matti782 » Fr 13. Apr 2007, 18:05
*hehe* Lima [1] hab eigentlich drauf gewartet,dassu sowas schreibst [7]
Beitragvon Andreas626 » Fr 13. Apr 2007, 18:20
Eine gute Verkabelung ist schon erforderlich, aber nicht immer ausreichend.
Ich habe einen Monoblock mit "nur" 800W RMS. Trotz 25m² Kabel von vorne nach hinten, zusätzlicher 100 Ah Gel-Batterie im Kofferraum und 20F Kondensator immer noch das Problem mit der Drehzahl. Also bei echter Leistung ist es wirklich schwer das zu puffern. Besonders bei kurzen harten Bässen wo schneller Strom erforderlich ist wird das wahrscheinlich immer so sein.
