Seite 1 von 2
2 x Nebelschlussleuchte
Mo 20. Feb 2012, 12:53
von S1PikesPeak
Hallo Liebe Gemeinde,
hat jemand schon mal beim GE Hatchback 2 Nebelschlussleuchten Realisiert ?
Und wenn ja, was brauch ich alles ?
Hab in der SuFu nix gefunden, aber vielleicht bin ich ja blind.
Re: 2 x Nebelschlussleuchte
Mo 20. Feb 2012, 15:35
von S1PikesPeak
Weil Mich das nervt wenn da 2 Leuchten könnten aber es leuchtet nur 1
Mo 20. Feb 2012, 15:40
von Schmati
Ja ich habe beide angeschlossen allerdings leuchten die Unterschiedlich weil bei der einen Seite die Reflektionsfläche fehlt und man muss das Loch für die Birne samt Fassung selber ausschneiden und das Kabel halt anschließen.
Mo 20. Feb 2012, 16:01
von S1PikesPeak
Ich nehme mal an die Linke NSL ist E-SPEC und die Rechte ist J-Spec.
Kann man dann nicht einfach die Teile vom J-Spec in die Blende integrieren ?
Also Reflektor, Fassung und so weiter ?
Mo 20. Feb 2012, 17:13
von Schmati
schwer weil alles ein Plasteguss ist. Theoretisch könnte man Vorder und Rückteil trennen aber das ist geklebt und das wird brechen.
Ich habs versucht mit warm machen und vorsichtig trennen, aber ist trotzdem was abgeplatzt also einfach Birne mit Fassung rein und gut, das ist die einfachste Lösung
Edit: Ich fahre nachher eh in de Garage, ich mache dann mal nen Foto.
Mo 20. Feb 2012, 17:29
von S1PikesPeak
Ja bitte, Fotos sind immer gut bei so etwas.
Mo 20. Feb 2012, 19:33
von Schmati
Batterie leider leer muss erst laden.
Mo 20. Feb 2012, 19:42
von S1PikesPeak
Schmati hat geschrieben:Batterie leider leer muss erst laden.
Wie kannst du den Beitrag um 18:33 schreiben wenns jezt grad 17:41 is
Mo 20. Feb 2012, 20:02
von Schmati
deine Einstellung sind falsch musst mal in deinem persönlichem Bereich schauen
Mo 20. Feb 2012, 20:11
von S1PikesPeak
Ich guck mal Schell vor die Haustüre on da nicht ein DeLorean steht.
Mo 20. Feb 2012, 21:33
von Drachenflug
Dazu muss gesagt werden, dass diese Art von Bastelei im Straßenverkehr nicht erlaubt ist.
--> lichttechnische Einrichtung ohne Zulassung
Mo 20. Feb 2012, 22:05
von S1PikesPeak
Das ist Natürlich Richtig.
Sa 25. Feb 2012, 02:00
von S1PikesPeak
Hey Schmati,
Hast jetzt Bilder für Mich ?
Mfg Martin
Sa 25. Feb 2012, 12:42
von Schmati
Batterie ist voll, fahre heute nochmal zur Garage
Sa 25. Feb 2012, 14:29
von S1PikesPeak
Schmati hat geschrieben:Batterie ist voll, fahre heute nochmal zur Garage
Supi Danke.
