Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 17:50
von Iceman
Moin Ich hab da nen problem mein mazda 626 ge 90 ps springt nicht mehr an.
Der anlsser bewegt sich nur wenn ich einen mit nem hammer gegen haue.
Nun zu meiner frage wie bekomme ich den anlsser da raus Vieleicht mit bild wo er sitzt bin mir nicht sicher ob da wo ich gegen haue auch der anlasser is mfg Iceman
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 18:09
von Matti782
Sowas kenn ich von unseren Staplern auf Arbeit [1] da muss man ab und an mal auf den Anlasser klopfen damit die Kiste anspringt...wird dann wahrscheinlich der Anlasser sein auf den du haust...bzw. der Magnetschalter dort drinnen...aber wie man das Ding abbekommt...da hab ich keine Ahung...kam noch nicht in den Genuß ihn wechseln zu dürfen...werden Dir sicher andere Leute hier bald schreiben [13]
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 18:15
von Blade
hol dir das Buch "So wird´s gemacht" da steht alles sehr genau beschrieben drin .
Nur falls dir hier keiner helfen kann,was ich abe rnicht glaube [1]
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 18:22
von Matti782
Du Blade das Buch habe ich eben, während des Schreiben vom Beitrag, durchsucht,aber nichts gefunden [3]
Edit: Ahhhhhhhhhhhhhhhh. ich habs...moment ich schreibs in nem Neuen Beitrag^^
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 18:26
von Matti782
Als erstes muss der Ansaugluftkanal ausgebaut werden...dann der Luftfilter und die Einlasskrümmerstütze...wo auch immer diese ist...dann solltest die ganzen Stecker und Klemmen ab machen...übrigens sitzt der Anlasser, laut Buch, an der Trennstelle vom Motor zum Getriebe...dann einfach die Schrauben vom Anlasser ab und schon hast ihn in der Hand...zum Einbau muss der neue Anlasser dann mit 40Nm angezogn werden...
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 18:29
von Iceman
Jo Danke euch das hört sich schon gut an ich werde mich morgen mal auf die suche nach dem anlasser begeben vieleicht hat ja jemand nen bild wo das ding genau sitzt vielen dank
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 19:09
von Blade
Matti782 schrieb am 09.12.2007 17:22
[1]
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 20:21
von v6driver
würd dir raten als erstes die Batterie abzuklemmen, - Pol.
Gruss V6driver
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2007, 20:42
von Matti782
[6] das hab ich vergessen zu schreiben...
Anlasser Defekt?
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2007, 18:06
von Iceman
jo Danke war eben in der werkstadt das ist wirklich der anlasser hat zufällig jemand noch einen oder weis wo ich günstig einen bekomme der in der werkstadt sagt das teil kosted ca 200€ danke
