Übefflüssiger Stecker ??
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2008, 21:27
für was war noch mal dieser stecker
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2008, 22:50
von Elwood
wenn ich das richtig seh is das der stecker für den temperaturfühler am luftfilterkasten.
mfg Alex
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2008, 23:48
von Rostnagel
richtig. temperatursensor ansaugluft
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2008, 23:52
jo danke jetzt weis ich´s wieder.
Aber eigentlich ist der doch unnötig oder ??
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 00:06
von Rostnagel
ne ganz und gar nicht! die werte braucht das steuergerät. is ja kein alter vergaser mehr.
luftemperatur, wassertemperatur, luftmenge usw ohne die werte weiß das steuerät ja gar nicht wieviel es einspritzen muss....
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 00:11
ahso. Dachte der LMM wäre das wichtigste, denn ohne dem läuft ja überhaupt nicht´s mehr
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 00:56
von Rostnagel
richtig. ohne die tempfühler läuft er entweder zu fett oder zu mager wobei letzteres schlimmer wäre. meistens ises aber so das wenn einer ausfällt das steuergerät im notlauf mit festen werten läuft. was meist immer auf "fett" gestellt ist. dein verbrauch wird also steigen mit abgezogenem stecker
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 01:04
das erklärt auch den hohen spritverbrauch heute
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 11:53
von Rostnagel
wieso? ist der stecker abgezogen?
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 12:13
nen kollege hat sich gestern nen GE gekauft. Von Bonn nach Köln kommste locker mit 10 ltr. hin, aber er mußte nach tanken
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 12:24
von Gast
Naja kommt drauf an ...
Wie fährt er denn?
Zurückhaltend oder Schumi ?
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 12:39
von Rostnagel
ansonsten mal fehlerspeicher auslesen. das hilft oft schon weiter sofern dort nen fehler abgelegt ist!
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 14:16
MezBast schrieb am 24.02.2008 11:24
Wie fährt er denn?
er ist so gefahren wie ich, normal
Edit.: Wir fahren heute mal beide GE´s leer und füllen genau 10 ltr nach, mal sehen ob wieder alles ok ist oder nicht
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 21:27
tja scheint alles ok zu sein. Sind beide mit 10ltr genau gleich weit gekommen
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2008, 21:56
wie weit denn??
