ABS-Warnlampe leuchtet beim GEA
Do 10. Sep 2015, 17:11
von Kai_W
Moinsen!
Siehe Betreff.
Nun habe ich z.B diesen Beitrag zum Thema gefunden:
viewtopic.php?f=11&t=1492&p=26222&hilit=abs+leuchte+auslesen#p26222Das mit der Brücke bekomme ich sicherlich hin, aber wo sitzt der entsprechende Stecker? Gibt es irgendwo 'ne umfangreichere Anleitung dazu?
Danke vorab & Gruß,
Kai
Re: ABS-Warnlampe leuchtet beim GEA
Do 10. Sep 2015, 18:57
Motorhaube auf, rechts vor dem Sicherungskasten (wenn du davor stehst) ein kleiner Kasten mit "DIAGNOSIS", da mal den Deckel aufmachen und tada.
Do 10. Sep 2015, 20:09
von Kai_W
Moin Kampfkuchen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich ein fauler Mensch bin und nicht erst nach dem Nachschauen nochmal fragen wollen muss: Sind die Kontakte beschriftet?
Danke vorab & Gruß,
Kai
Do 10. Sep 2015, 21:48
Im Deckel ist ein Pinplan
Do 10. Sep 2015, 22:08
von Zatscha626
Bei meinem 96er ist komischerweise kein pinplan im Deckel.
Fr 11. Sep 2015, 19:06
von Kai_W
Moin!
Ich meine, da eben nix gesehen zu haben. Ist auch 'n 1996er. Ich schaue morgen nochmal genauer.
Danke & Gruß,
Kai
Mo 14. Sep 2015, 20:18
von Kai_W
Moinsen!
So, endlich mal geschaut: nicht auf dem Deckel, nix im Deckel und rundherum auch garnienix. Kann mir da jemand raushelfen?
Danke vorab & Gruß,
Kai
Mo 14. Sep 2015, 22:05
von kl31
helfen kann man immer...
anscheinend hat bei dir jemand den sticker abgerissen!
hier ein youtube video:
https://www.youtube.com/watch?t=265&v=2BCNrikvzC8und das bild mach ich morgen rein, außer jemand ist schneller
Mo 14. Sep 2015, 23:52
Für ABS einfach TBS und GND brücken. Dann Zündung einschalten und Code aufschreiben. Langes blinken sind 10er, kurzes Blinken 1er. Also drei mal lang, fünf mal kurz wäre der Code 35.
Di 15. Sep 2015, 21:14
von Kai_W
Moinsen!
Vielen Dank!
Habe mittlerweile zwar eine scheinbar taugliche Werkstatt gefunden, aber vorher selbst mal checken, kann ja sicherlich auch nicht schaden.
Je nach Fehlermeldung werde ich das aber in 'ner Selbsthilfe-Werkstatt erledigen. So 'n blöder Sensor kann ja so schwierig nicht zu tauschen sein. Und einen solchen habe ich in Verdacht, da das Problem feuchtigkeitsabhängig auftritt. Ich denke da an ein gammeliges Kabel oder so. Aber erstmal blinkende lichter checken, dann weitersehen.
Vielen Dank nochmal & Gruß,
Kai
Mi 16. Sep 2015, 00:09
Kommt drauf an, wie fest die Schrauben sitzen
Bei mir sind je Seite eine abgerissen. Das darf man dann erstmal ausbohren... Kann eine fähige Werkstatt aber
Mo 5. Okt 2015, 20:42
von Kai_W
Moinsen!
So, endlich geschafft: Alle Sensoren hin.
Konnte ich mir kaum vorstellen, also ab zum Vertrachshändler. Was soll er sagen, außer: Alle Sensoren hin. Das Fehlerbild ist ihm auch neu, er will sich die Sache am Freitag mal genauer anschauen. Geschätzte zwei Stunden Aufwand, dann soll das defekte Teil lokalisiert sein. Drückt mal die Daumen...
Gruß,
Kai
Mo 5. Okt 2015, 21:22
Klingt ja nach einer Art Massefehler oder sowas... Vielleicht auch das ABS Steuergerät (Stromversorgung der Sensoren hin oder sowas).
Di 6. Okt 2015, 19:13
von Kai_W
Moinsen!
Kampfkuchen hat geschrieben:Klingt ja nach einer Art Massefehler oder sowas...
Genau auf so einen Kleinschei* hoffe ich. Am Freitag weiß ich mehr.
Gruß,
Kai
Mi 7. Okt 2015, 13:56
Ach du scheisse - gerade die Sensoren sind doch unmenschlich teuer beim GE .... was ruft denn der "Freundliche" aktuell für alle 4 auf ?!?
... wobei - hab mal kurz in Ebay geguckt --- mittlerweile gibbet die wohl auch mittlerweile für 25-50,- zu meiner Zeit habe ich ledigloch einen für 300,- gebraucht(!) inner Bucht gefunden!
