Antriebswellenaußengelenk
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 21:14
von Messi
Kurz und knapp:
Wo ist der Sprengring oder Mechanismuss versteckt, dass das Gelenk abgezogen werden kann ?
Haben letztens die Außenwelle rausgemacht, damit wir eine Manschette tauschen konnten; haben einfach den Kniff net gecheckt wie das Gelenk abgeht.
Jetzt müssen wir aber das Gelenk tauschen... (ausm "So wird's gemacht" werd ich net schlau).
Praktischer Tip bis Freitag wäre [4]
Danke
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 22:02
von cyberbob10
Also ich hab mal das Gelenk auf Anschlag abgebogen, und dann sie die Kugeln alle rausgefallen !!!
Und beim inneren Gelenk hab ich einfach angezogen !!!!
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 22:09
einfach das Gelenk mit dem Hammer abklopfen, so gehts.
Der Sprengring selbst sitzt auf der Welle "im" Gelenk und ist so nicht sichtbar.
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 23:21
von Messi
ah, also gibt's da auch nen Ring, genau wie auf der innenseite (bitte korrigieren falls falsch verstanden) ?
wunderbar, gucken wir dann mal wenn's soweit ist [11]
naja wenn keiner is , dann versuch ich cybers Vorschlag
weil nur mit dem Hammer drauf hatte es net gebracht ( fast 10 min draufgeholzt )
danke schonmal [11]
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2005, 10:33
ja, auch sitzt auch ein Ring.
Klar ist das Klopfen mit dem Hammer nicht gut, deswegen nehme man auch einen Stück Holz was man dazwischen hält, und dann mal ordentlich(!) draufhauen, zwei drei Klopfer, und es sollte abfliegen.
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2005, 07:08
von Messi
[11] dann schonmal Danke
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2005, 20:50
von Messi
Hat prima geklappt [11]
3 mal mit dem Hammer drauf und raus war's Außengelenk
komisch, bei meinem hat 30 min draufschlagen nix gebracht [3]
und klackere tut auch nix mehr
war wirklich böse vorher -> volleinschlag und dann gas geben => knartsch, klacker
jetzt is besser, sind 1-3 mal mit um die 90-100 durch nen Kreisel (kei Panik, Straße war leer, und Kreisel sehr groß (ich fahr da immer mit 60-70 durch). also niemand gefährdet [13] )
Danke nochmo [11]
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2005, 13:35
super dass es geklappt hat! [13]
