Batterielampe leuchte auf
Fr 3. Okt 2008, 23:32
von Tornado1000
Servus,
war vorhin unterwegs als plötzlich die Batterieanzeige aufleuchtet.
Wenn ich bei 2000 Umdrehungen fahre leuchte sie halbstark.
Bei ca. 3500 leuchtet sie nicht mehr.
Seit dem habe ich ein Störsignal auf meine hinter lautsprecher.
Ich tippe mal auf die Autobatterie, oder das Massekabel von der Batterie ist kaputt.
Was kann das sein [3] [3] [3] [3]
Sa 4. Okt 2008, 00:36
von dosensteck
Leuchtet eher nur wenn die Lichtmaschine zu wenig Saft liefert.
Mal Spannungen ausmessen.
Sa 4. Okt 2008, 09:33
Kann auch sein das der Keilriemen durch rutscht.
So 5. Okt 2008, 12:21
von Robert M.
Fährst Du nen V6?
So 5. Okt 2008, 21:18
von Tornado1000
Ne ich fahre ein 1,9l 90ps
ich kauf morgen mal ein neue Batterie und schließe die ran.
Wollte eh eine neue Batterie kaufen, die sieht ziemlich alt aus.
Wenns dann noch nicht weg ist schau ich mir mal die Lichtmaschine an, habe gelesen dazu muss man unters auto [5] [5] [5] .
Mal schauen
So 5. Okt 2008, 21:21
von Tornado1000
ach ja,
die Batterieanzeige leuchtet nicht mehr bin mal eine lange Strecke im oberen Drehzahlbereich gefahren. Seitdem leuchtet sie nicht mehr, aber das Störsignal auf meiner Bassbox/Verstärker ist immer noch da.
Mo 6. Okt 2008, 01:09
Check trotzdem Batterie und danach ggf. Lichtmaschine, der Winter kommt, da wirst du mit einer schwachen Batterie keine Freude haben...
Mo 6. Okt 2008, 21:53
von Tornado1000
Ich habe heute eine neue Batterie gekauft und gleich eingebaut.
Außerdem war ich heute morgen Sturz & Spur einstellen bei meiner Werkstatt.
Der schaute sich die Lichtmaschine gleich an und sagte die währe völlig in Ordnung, aber die Batterie ist schon uralt. [7]
Mo 6. Okt 2008, 21:59
von Wacki
Is das Störsignal jetz weg? Is des son Fiepen gewesen und wurde mit zunehmender Drehzahl höher(nicht lauter)?
Mo 6. Okt 2008, 22:08
von Tornado1000
Das Störsignal ist noch da. [5] [5] [5] [5]
Es ist ein dumpfes Piepsen das mit der drehzahl höher geht, so wie du es beschrieben hast.
Ich habe heute die Kabel neu Verlegt und alles nochmal durchgecheckt.
Morgen versuche ich es mal mit einem anderem Chinchkabel.
Ich habe mich gerade im www etwas schlau darüber gemacht.
Ich habe ein Pioneer DEH-P6000 Autoradio und bei dem ist das bekannt. Die meinten, dass das Radio ein sehr empfindliche Sicherung innen drin hat. Mal schauen vieleicht mache ich es morgen mal auf, dann ist halt die Grantie weg. Oder ich soll am Chinchkabel minus extra wegleiten an die Karosserie. Also einklemmen. Hatte ich mal probiert, ist dann auch fast weg, aber leider nur fast.
Noch dazu ist das keine lange haltende Lösung [14] [14]
Mo 6. Okt 2008, 22:14
von Wacki
Hab nämlich bei meinem Clarion das selbe Problem, keine Ahnung obs am Radio liegt. Komisch is auch, dass das Störgeräusch nur auf dem rechte LS zu hären ist. Ma sehn, vielleicht check nochmal die Kabel.
Habs auch schon mit so nem Entstärset probiert, was hier noch rumlag, hat aber auch nix gebracht.
Mo 6. Okt 2008, 22:20
von Tornado1000
Ich hatte mir schon extra ein angeblich super duba Entstörrgerät gekauft für 29,99€ beim Schauer bei mir. [14]
Als ich es angeschlossen hatte, klang es wie unter Wasser. Toller Schrott
Bin am gleichen Tag noch hingefahren und habe es umgetauscht. Ich bekam zum Glück sogar mein Geld wieder.
Das was mir einfällt ist probier mal ein 2tes Minuskabel am Autoradio und/oder am Verstärker anzubringen und an die Karosserie anzuschließen.
Und schau, dass das Plus kabel nicht neben dem Chinchkabel verlegt ist. Das habe ich zumindestens schon sehr oft gehört [1] [1]
Mo 6. Okt 2008, 22:34
von Wacki
Also Massekabel geht direkt von der Endstufe an nen Massepunkt im Kofferaum ~30 cm Kabel.
Hab auch grad n bissl gegoogelt und jemand hats wohl entschärft, in dem er Chinch- und Massekabel anders verlegt hat. Lag vorher beides auf der selben Seite (so wie bei mir, alles Fahrerseite). Werd mal probiern des Chinchkabel auf die Beifahrerseite zu legen.
Is aber eindeutig n Lima Problem. Und über diese Entstörgeräte hab ich auch grad nix gutes gelesen, schmälern die Klanqualität enorm. Wie auch von dir beschrieben. ^^
Denk mal des mit Chinch und Masse auf verschiedenen Seiten is (bei mir) ne Lösungsmöglichkeit die ich mal ausprobiern werd.
Muss ich zwar wieder die Verkleidungen abruppen, aber is ja eig. kein großes Ding. ^^
Wenn nich wär auch n anderes, besser abgeschirmtes Chinchkabel noch ne Option.
Mo 6. Okt 2008, 22:41
von Tornado1000
Ich sag dir dann morgen bescheid. Mal schauen vielleicht klappt ja was. [2] [2] [2]
Mo 6. Okt 2008, 22:46
von Wacki
wolln wir mal hoffen, dass eine der Lösungen funzt ^^
