Batterie - Lichtmaschine
Mo 22. Okt 2007, 18:23
von v6driver
wieviel Volt sollte oder muss eine gesunde Lima nach dem Start in richtung
Batterie schicken?
13,4 sind zuwenig ? deshalb ständig leere Batterie ?
Gruss V6driver
Di 23. Okt 2007, 06:44
Naja, meine macht, laut Messung mit Voltmeter 14,4 Volt...ob 13,4 zu wenig sind...hmmz...
Di 23. Okt 2007, 08:18
Das ist ein bisschen drehzahlabhängig. Im Standgas können 12,4 bis 13,2 ca normal sein. Ab 1500 upm sollte die Lima bei voller Batterie max ca. 14,3 bis 14,5 Volt bringen. 13,4 reichen normalerweise aus um die Batterie vollständig zu laden. Wenn sie nicht mehr voll bleibt, ist sie vielleicht defekt? Einmal tiefentladen gewesen wird eine normale Batterie sowieso nie wieder ihre volle Kapazität erreichen.
Di 23. Okt 2007, 15:22
ach Johannes, das liegt doch auf der Hand,
deine 1000 Lampen sind schuld!
Hab auch immer nur von ca 14 Volt was im Kopf...
